Datasheet Wago 731-518/031-000 — Даташит
Серия731
Модель731-518/031-000
1-проводниковая розетка; угловые; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 18-пол.
Wago 731-518/031-000 Wago 731-518/031-000
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry direction to mating direction90 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина23 mm / 0.906 inch
Designangled, mountable
Fire load0.511 MJ
GTIN4044918575348
Height13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles18
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length7 … 8 mm / 0.28 … 0.31 Inch
Total number of connection points18
Total number of potentials18
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес26.18 г
Ширина104.8 mm / 4.126 inch
Серия: 731 (100 из 184)
731518/031000, 731 518/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 731-518/031-000
