Datasheet Wago 731-535/031-000 — Даташит
Серия731
Модель731-535/031-000
1-проводниковая розетка; угловые; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 5-пол.
17 предложений от 5 поставщиков
Контакт круглого разъема, UPT Series, Гнездо, Обжим, 16 AWG, UPT Series Circular Connectors
Зенер
Россия и страны ТС
C10-731535-161
от 13 ₽
Элитан
C10-731535-161
Amphenol
29 ₽
C10-731535-163
от 84 ₽
Wago 731-535/031-000 Wago 731-535/031-000
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry direction to mating direction90 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина23 mm / 0.906 inch
Designangled, mountable
Fire load0.205 MJ
GTIN4044918575720
Height13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length7 … 8 mm / 0.28 … 0.31 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес9.365 г
Ширина49.8 mm / 1.961 inch
Серия: 731 (100 из 184)
731535/031000, 731 535/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 731-535/031-000
