Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 731-542/008-000 — Даташит
Серия731
Модель731-542/008-000
1-проводниковая розетка; угловые; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 12-пол.
Hi-Tech Circuit Group
B731542по запросу
Wago 731-542/008-000 Wago 731-542/008-000
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry direction to mating direction90 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина23 mm / 0.906 inch
Designangled, mountable
Fire load0.43 MJ
GTIN4044918575881
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height17.6 mm / 0.693 inch
Height from the surface13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length7 … 8 mm / 0.28 … 0.31 Inch
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Type of mountingPanel mounting
Вес20.52 г
Ширина89 mm / 3.504 inch
Серия: 731 (100 из 184)
731542/008000, 731 542/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 731-542/008-000
