Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 731-542/031-000 — Даташит
Серия731
Модель731-542/031-000
1-проводниковая розетка; угловые; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 12-пол.
Hi-Tech Circuit Group
B731542по запросу
Wago 731-542/031-000 Wago 731-542/031-000
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry direction to mating direction90 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина23 mm / 0.906 inch
Designangled, mountable
Fire load0.443 MJ
GTIN4044918575799
Height13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length7 … 8 mm / 0.28 … 0.31 Inch
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес21.27 г
Ширина102.3 mm / 4.028 inch
Серия: 731 (100 из 184)
731542/031000, 731 542/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 731-542/031-000
