Datasheet Wago 731-602/018-000 — Даташит
Серия731
Модель731-602/018-000
1-проводная вилка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 2-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.075 MJ
GTIN4044918266413
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingPanel mounting
Вес3.73 г
Ширина15.7 mm / 0.618 inch
Серия: 731 (100 из 184)
731602/018000, 731 602/018 000
На английском языке: Datasheet Wago 731-602/018-000
