Datasheet Wago 731-602/114-000 — Даташит
Серия731
Модель731-602/114-000
1-проводная вилка; Защелкивающийся фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 2-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.136 MJ
GTIN4050821282266
Gehäuseblechstärke0.5 … 2.5 mm / 0.02 … 0.098 inch
Height17.5 mm / 0.689 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingFeed-through mounting
Вес5.76 г
Ширина33.5 mm / 1.319 inch
Серия: 731 (100 из 184)
731602/114000, 731 602/114 000
На английском языке: Datasheet Wago 731-602/114-000
