Datasheet Wago 731-603 — Даташит
Серия731
Модель731-603
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 3-пол.
30 предложений от 15 поставщиков
Аксессуары Соединителей, 3M D7E50-7316-03 Connector Accessory, Card Ejector, 3M 0.050" x 0.050" CF Card Headers, D7E50 Series
Зенер
Россия и страны ТС
D7E50-7316-03
3M
от 322 ₽
410 ₽
MMMD7E50-7316-03
727GS
D7E50-7316-03
3M
Wago 731-603
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.106 MJ
GTIN4044918266482
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес5.39 г
Ширина23.2 mm / 0.913 inch
Серия: 731 (100 из 184)
На английском языке: Datasheet Wago 731-603
