Datasheet Wago 731-604/019-000 — Даташит
Серия731
Модель731-604/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 4-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.167 MJ
GTIN4044918266598
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес8.28 г
Ширина42.3 mm / 1.665 inch
Серия: 731 (100 из 184)
731604/019000, 731 604/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 731-604/019-000
