Datasheet Wago 731-605 — Даташит
Серия731
Модель731-605
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 5-пол.
731-605/019-000, 5-контакт. вилка, шаг 7,5 мм, с креп. фланцами, серая
Элитан
400 ₽
731-605/019-000
Оф. дистрибьютор
624 ₽
ТаймЧипс
ZZM-7316-05
Wago 731-605
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.174 MJ
GTIN4044918266727
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес9.26 г
Ширина38.2 mm / 1.504 inch
Серия: 731 (100 из 184)
На английском языке: Datasheet Wago 731-605
