Datasheet Wago 731-606 — Даташит
Серия731
Модель731-606
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 6-пол.
17 предложений от 7 поставщиков
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; CLAM
Зенер
Россия и страны ТС
731-606
от 1 072 ₽
Элитан
1 823 ₽
731-606/019-000
Wago 731-606
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.206 MJ
GTIN4044918266826
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес10.59 г
Ширина45.7 mm / 1.799 inch
На английском языке: Datasheet Wago 731-606
