Datasheet Wago 731-612 — Даташит
Серия731
Модель731-612
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 12-пол.
Элитан
1 869 ₽
Wago 731-612
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.407 MJ
GTIN4044918267267
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес22.11 г
Ширина90.7 mm / 3.571 inch
На английском языке: Datasheet Wago 731-612
