Datasheet Wago 731-612/019-000 — Даташит
Серия731
Модель731-612/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 12-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.433 MJ
GTIN4044918267304
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес21.88 г
Ширина102.3 mm / 4.028 inch
731612/019000, 731 612/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 731-612/019-000
