Datasheet Wago 731-613 — Даташит
Серия731
Модель731-613
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 13-пол.
Hi-Tech Circuit Group
B731613
Wago 731-613
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.441 MJ
GTIN4017332748032
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles13
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points13
Total number of potentials13
Вес22.554 г
Ширина98.2 mm / 3.866 inch
На английском языке: Datasheet Wago 731-613
