Datasheet Wago 731-613/114-000 — Даташит
Серия731
Модель731-613/114-000
1-проводная вилка; Защелкивающийся фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 13-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.504 MJ
GTIN4050821282372
Gehäuseblechstärke0.5 … 2.5 mm / 0.02 … 0.098 inch
Height17.5 mm / 0.689 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in
Number of Poles13
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points13
Total number of potentials13
Type of mountingFeed-through mounting
Вес24.88 г
Ширина116 mm / 4.567 inch
731613/114000, 731 613/114 000
На английском языке: Datasheet Wago 731-613/114-000
