Datasheet Wago 731-633/018-000 — Даташит
Серия731
Модель731-633/018-000
1-проводная вилка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 3-пол.
ТаймЧипс
731-633/018-000/RN01
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.107 MJ
GTIN4044918267755
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Type of mountingPanel mounting
Вес5.7 г
Ширина23.52 mm / 0.926 inch
731633/018000, 731 633/018 000
На английском языке: Datasheet Wago 731-633/018-000
