Datasheet Wago 731-635/018-000/033-000 — Даташит
Серия731
Модель731-635/018-000/033-000
1-проводная вилка; Монтажные ножки; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 5-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина57.5 mm / 2.264 inch
Fire load0.207 MJ
GTIN4044918267977
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of potentials5
Type of mountingPanel mounting
Вес10.065 г
Ширина38.76 mm / 1.526 inch
731635/018000/033000, 731 635/018 000/033 000
На английском языке: Datasheet Wago 731-635/018-000/033-000
