Datasheet Wago 731-636/114-000 — Даташит
Серия731
Модель731-636/114-000
1-проводная вилка; Защелкивающийся фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 6-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.27 MJ
GTIN4050821280385
Gehäuseblechstärke0.5 … 2.5 mm / 0.02 … 0.098 inch
Height17.5 mm / 0.689 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Type of mountingFeed-through mounting
Вес13 г
Ширина64.18 mm / 2.527 inch
731636/114000, 731 636/114 000
На английском языке: Datasheet Wago 731-636/114-000
