Datasheet Wago 731-637 — Даташит
Серия731
Модель731-637
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 7-пол.
Диск алмазный отрезной сплошной, 180 х 22,2 мм., мокрая резка СИБРТЕХ
Оптулс
Диск алмазный отрезной сплошной, 180 х 22,2 мм, мокрая резка СИБРТЕХ 731637
300 ₽
Hi-Tech Circuit Group
B731637
Wago 731-637
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.242 MJ
GTIN4044918268097
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес12.432 г
Ширина54 mm / 2.126 inch
На английском языке: Datasheet Wago 731-637
