Datasheet Wago 731-638/019-000 — Даташит
Серия731
Модель731-638/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 8-пол.
Элитан
1 834 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.296 MJ
GTIN4044918289184
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес14.904 г
Ширина73.22 mm / 2.883 inch
731638/019000, 731 638/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 731-638/019-000
