Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 731-639/018-000 — Даташит
Серия731
Модель731-639/018-000
1-проводная вилка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 9-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.314 MJ
GTIN4044918268264
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Type of mountingPanel mounting
Вес16.22 г
Ширина69.24 mm / 2.726 inch
731639/018000, 731 639/018 000
На английском языке: Datasheet Wago 731-639/018-000
