Datasheet Wago 731-640 — Даташит
Серия731
Модель731-640
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 10-пол.
9 предложений от 6 поставщиков
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; SNAP
PE7316-40
Pasternack
от 91 564 ₽
Элитан
PE7316-40
125 224 ₽
ТаймЧипс
BCW73/16---/40
Wago 731-640
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.344 MJ
GTIN4044918268295
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес18.4 г
Ширина76.86 mm / 3.026 inch
На английском языке: Datasheet Wago 731-640
