Datasheet Wago 731-641/019-000 — Даташит
Серия731
Модель731-641/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 11-пол.
821 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.401 MJ
GTIN4044918268387
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес20.42 г
Ширина96.08 mm / 3.783 inch
731641/019000, 731 641/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 731-641/019-000
