Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 732-102/026-000 — Даташит
Серия732
Модель732-102/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 2-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry direction to mating direction270 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.08 MJ
GTIN4044918391467
Height23.9 mm / 0.941 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес4.36 г
Ширина14.9 mm / 0.587 inch
732102/026000, 732 102/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 732-102/026-000
