Datasheet Wago 732-111/026-000 — Даташит
Серия732
Модель732-111/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 11-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry direction to mating direction270 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.457 MJ
GTIN4044918392044
Height23.9 mm / 0.941 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Вес24.695 г
Ширина82.4 mm / 3.244 inch
732111/026000, 732 111/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 732-111/026-000
