Datasheet Wago 732-116/026-000 — Даташит
Серия732
Модель732-116/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 16-пол.
732-116/026-000/035-000
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry direction to mating direction270 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.667 MJ
GTIN4044918392075
Height23.9 mm / 0.941 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес36.02 г
Ширина119.9 mm / 4.72 inch
732116/026000, 732 116/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 732-116/026-000
