Datasheet Wago 732-122/026-000 — Даташит
Серия732
Модель732-122/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 2-пол.
19 предложений от 5 поставщиков
732-122/026-000, 2-контакт. розетка, шаг 7,62 мм, оранжевая
732-122/026-000
Оф. дистрибьютор
304 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
732-122/026-000
от 429 ₽
Эиком
от 566 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Conductor entry direction to mating direction270 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.082 MJ
GTIN4044918391535
Height23.9 mm / 0.941 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес4.43 г
Ширина15.1 mm / 0.594 inch
732122/026000, 732 122/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 732-122/026-000
