Datasheet Wago 733-102/037-000 — Даташит
Серия733
Модель733-102/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 2-пол.
17 предложений от 6 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 2.5 мм, 2 вывод(-ов), 28AWG до 20AWG, 0.5 мм², Зажим, 6 А
733-102/037-000
Оф. дистрибьютор
315 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
733-102/037-000
от 435 ₽
733-102/037-000
от 674 ₽
733-102/037-000/032-000
Wago 733-102/037-000 Wago 733-102/037-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17.1 mm / 0.673 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.032 MJ
GTIN4045454215491
Height11.8 mm / 0.465 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)100 В
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес1.45 г
Ширина16.8 mm / 0.661 inch
733102/037000, 733 102/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 733-102/037-000
