Datasheet Wago 733-103 — Даташит
Серия733
Модель733-103
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 3-пол.
32 предложений от 14 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 2.5 мм, 3 вывод(-ов), 28AWG до 20AWG, 0.5 мм², Зажим, 6 А
98 ₽
Microfind
109 ₽
733-103
Оф. дистрибьютор
343 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
733-103
от 545 ₽
Wago 733-103 Wago 733-103
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17.1 mm / 0.673 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.027 MJ
GTIN4044918293976
Height11.8 mm / 0.465 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)100 В
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес1.413 г
Ширина9.6 mm / 0.378 inch
На английском языке: Datasheet Wago 733-103
