Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 733-103/037-000 — Даташит
Серия733
Модель733-103/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 3-пол.
15 предложений от 5 поставщиков
733-103/037-000, 3-контакт. розетка, шаг 2,5 мм, светло-серая, бок. защелки
733-103/037-000
от 462 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
733-103/037-000
от 602 ₽
Элитан
682 ₽
Wago 733-103/037-000 Wago 733-103/037-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17.1 mm / 0.673 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.039 MJ
GTIN4045454215590
Height11.8 mm / 0.465 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)100 В
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес1.805 г
Ширина19.3 mm / 0.76 inch
733103/037000, 733 103/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 733-103/037-000
