Datasheet Wago 733-106/037-000 — Даташит
Серия733
Модель733-106/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 6-пол.
18 предложений от 6 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 2.5 мм, 6 вывод(-ов), 28AWG до 20AWG, 0.5 мм², Зажим, 6 А
733-106/037-000
Оф. дистрибьютор
638 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
733-106/037-000
от 678 ₽
Элитан
816 ₽
733-106/037-000
от 1 103 ₽
Wago 733-106/037-000 Wago 733-106/037-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17.1 mm / 0.673 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.044 MJ
GTIN4045454215620
Height11.8 mm / 0.465 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)100 В
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес3.062 г
Ширина26.8 mm / 1.055 inch
733106/037000, 733 106/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 733-106/037-000
