Datasheet Wago 733-107/037-000 — Даташит
Серия733
Модель733-107/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 7-пол.
Wago 733-107/037-000 Wago 733-107/037-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17.1 mm / 0.673 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.067 MJ
GTIN4045454215637
Height11.8 mm / 0.465 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)100 В
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес3.481 г
Ширина29.3 mm / 1.154 inch
733107/037000, 733 107/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 733-107/037-000
