Datasheet Wago 733-109 — Даташит
Серия733
Модель733-109
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 9-пол.
20 предложений от 6 поставщиков
Разъемный клеммник; 2,5мм; Кол-во полюс: 9; прямой; вилка; "мама"
644 ₽
733-109
от 1 491 ₽
733-109
от 1 509 ₽
Wago 733-109 Wago 733-109
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17.1 mm / 0.673 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.069 MJ
GTIN4045454819194
Height11.8 mm / 0.465 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Packaging typeBOX
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)100 В
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес3.909 г
Ширина24.6 mm / 0.969 inch
На английском языке: Datasheet Wago 733-109
