Datasheet Wago 733-109/037-000 — Даташит
Серия733
Модель733-109/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 9-пол.
688 ₽
Wago 733-109/037-000 Wago 733-109/037-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17.1 mm / 0.673 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.081 MJ
GTIN4045454215651
Height11.8 mm / 0.465 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)100 В
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес4.314 г
Ширина34.3 mm / 1.35 inch
733109/037000, 733 109/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 733-109/037-000
