Datasheet Wago 733-110 — Даташит
Серия733
Модель733-110
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 10-пол.
30 предложений от 12 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 2.5 мм, 10 вывод(-ов), 28AWG до 20AWG, 0.5 мм², Зажим, 6 А
Microfind
279 ₽
733-110/037-000
от 1 141 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
733-110
от 1 394 ₽
727GS
Wago 733-110 Wago 733-110
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17.1 mm / 0.673 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.076 MJ
GTIN4044918294201
Height11.8 mm / 0.465 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)100 В
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес4.34 г
Ширина27.1 mm / 1.067 inch
На английском языке: Datasheet Wago 733-110
