Datasheet Wago 733-110/037-000 — Даташит
Серия733
Модель733-110/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 10-пол.
20 предложений от 6 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 2.5 мм, 10 вывод(-ов), 28AWG до 20AWG, 0.5 мм², Зажим, 6 А
733-110/037-000
от 1 114 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
733-110/037-000
от 1 406 ₽
733-110/037-000
от 1 697 ₽
Элитан
1 707 ₽
Wago 733-110/037-000 Wago 733-110/037-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17.1 mm / 0.673 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.088 MJ
GTIN4045454215668
Height11.8 mm / 0.465 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)100 В
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес4.738 г
Ширина36.8 mm / 1.449 inch
733110/037000, 733 110/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 733-110/037-000
