Datasheet Wago 733-204 — Даташит
Серия733
Модель733-204
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 4-пол.
22 предложений от 8 поставщиков
Разъемный клеммник; 2,5мм; Кол-во полюс: 4; прямой; вилка; "папа"
223 ₽
733-204.
от 451 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
733-204
от 694 ₽
Hi-Tech Circuit Group
B733204
Wago 733-204 Wago 733-204
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.3 mm / 0.799 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.043 MJ
GTIN4044918849548
Height11.8 mm / 0.465 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)100 В
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес2.128 г
Ширина12.5 mm / 0.492 inch
На английском языке: Datasheet Wago 733-204
