Datasheet Wago 733-205 — Даташит
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 5-пол.
![]() 20 предложений от 10 поставщиков 733-205, 5-контакт. вилка, шаг 2,5 мм, светло-серая | |||
733-205 Wago | 266 ₽ | ||
733-205 Wago | по запросу | ||
73-3205-500PC124 | по запросу | ||
733-205 | по запросу |
Цвет | light gray |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 20.3 mm / 0.799 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.25 … 0.34 mm² |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 0.34 mm² |
Fire load | 0.053 MJ |
GTIN | 4044918849555 |
Height | 11.8 mm / 0.465 inch |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 5 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 2.5 mm (0.098 inch) |
Rated current | 6 A |
Rated voltage (III / 3) | 100 В |
Solid conductor | 0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG |
Total number of connection points | 5 |
Total number of potentials | 5 |
Вес | 2.649 г |
Ширина | 15 mm / 0.591 inch |
Серия: 733 (100 из 104)
- 733-102 733-102/037-000 733-102/037-000/032-000 733-103 733-103/037-000 733-104 733-104/037-000 733-105 733-105/010-000 733-105/037-000 733-106 733-106/037-000 733-107 733-107/037-000 733-108 733-108/037-000 733-109 733-109/037-000 733-110 733-110/037-000 733-112 733-112/037-000 733-202 733-202/032-000 733-203 733-203/032-000 733-204 733-204/032-000 733-205 733-205/033-000 733-206 733-206/033-000 733-207 733-207/033-000 733-208 733-208/033-000 733-209 733-209/033-000 733-210 733-210/034-000 733-212 733-212/034-000 733-330 733-331 733-332 733-332/105-604 733-332/105-604/997-446 733-333 733-333/105-604 733-333/105-604/997-446 733-334 733-334/105-604 733-334/105-604/997-446 733-335 733-335/105-604 733-335/105-604/997-446 733-336 733-336/105-604 733-336/105-604/997-446 733-337 733-337/105-604 733-337/105-604/997-446 733-338 733-338/105-604 733-338/105-604/997-446 733-339 733-339/105-604 733-339/105-604/997-446 733-340 733-340/105-604 733-340/105-604/997-446 733-342 733-342/105-604 733-342/105-604/997-446 733-362 733-362/105-604 733-362/105-604/997-406 733-363 733-363/105-604 733-363/105-604/997-406 733-364 733-364/105-604 733-364/105-604/997-406 733-365 733-365/105-604 733-365/105-604/997-406 733-366 733-366/105-604 733-366/105-604/997-406 733-367 733-367/105-604 733-367/105-604/997-406 733-368 733-368/105-604 733-368/105-604/997-406 733-369 733-369/105-604 733-369/105-604/997-406 733-370 733-370/105-604
