Datasheet Wago 733-205/033-000 — Даташит
Серия733
Модель733-205/033-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Пластина разгрузки натяжения; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 5-пол.
Wago 733-205/033-000 Wago 733-205/033-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.3 mm / 0.799 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.061 MJ
GTIN4044918849883
Height11.8 mm / 0.465 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)100 В
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес2.959 г
Ширина15 mm / 0.591 inch
733205/033000, 733 205/033 000
На английском языке: Datasheet Wago 733-205/033-000
