Datasheet Wago 733-209 — Даташит
Серия733
Модель733-209
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 9-пол.
, Pluggable terminal block; 2.5mm; ways:9; straight; plug; male
295 ₽
749 ₽
Hi-Tech Circuit Group
B733209
Wago 733-209 Wago 733-209
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.3 mm / 0.799 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.088 MJ
GTIN4050821079019
Height11.8 mm / 0.465 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)100 В
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес4.443 г
Ширина25 mm / 0.984 inch
На английском языке: Datasheet Wago 733-209
