Datasheet Wago 733-210 — Даташит
Серия733
Модель733-210
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 10-пол.
21 предложений от 7 поставщиков
733-210, 10-контакт. вилка, шаг 2,5 мм, светло-серая
733-210
Оф. дистрибьютор
381 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
733-210
от 1 526 ₽
Элитан
1 807 ₽
Wago 733-210 Wago 733-210
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.3 mm / 0.799 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.097 MJ
GTIN4044918849609
Height11.8 mm / 0.465 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)100 В
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес4.909 г
Ширина27.5 mm / 1.083 inch
На английском языке: Datasheet Wago 733-210
