Datasheet Wago 733-332 — Даташит
Серия733
Модель733-332
Вилка THT; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 2-пол.
38 предложений от 14 поставщиков
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 2.5 мм, 2 вывод(-ов), 4 А, 150 В
ICdarom.ru
от 32 ₽
733-332
от 32 ₽
Элитан
60 ₽
733-332
от 114 ₽
Wago 733-332
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originCN
Габариты: глубина7.8 mm / 0.307 inch
Fire load0.007 MJ
GTIN4050821035596
Height13.5 mm / 0.531 inch
Height from the surface8.9 mm / 0.35 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length4.6 мм
Total number of potentials2
Вес0.38 г
Ширина7.5 mm / 0.295 inch
На английском языке: Datasheet Wago 733-332
