Datasheet Wago 733-333 — Даташит
Серия733
Модель733-333
Вилка THT; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 3-пол.
35 предложений от 15 поставщиков
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 2.5 мм, 3 вывод(-ов), 4 А, 150 В
SIT8008AI-81-XXE-49.733333
SiTime
78 ₽
112 ₽
733-333
от 205 ₽
733-333
от 209 ₽
Wago 733-333
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originCN
Габариты: глубина7.8 mm / 0.307 inch
Fire load0.009 MJ
GTIN4050821035602
Height13.5 mm / 0.531 inch
Height from the surface8.9 mm / 0.35 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length4.6 мм
Total number of potentials3
Вес0.49 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
На английском языке: Datasheet Wago 733-333
