Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 733-334/105-604 — Даташит
Серия733
Модель733-334/105-604
Вилка под пайку THR; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 4-пол.
12 предложений от 4 поставщиков
THR MALE HEADER; 0.8 X 0.8 MM SO
Элитан
236 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
733-334/105-604
от 242 ₽
733-334/105-604
от 243 ₽
733-334/105-604/997-446
Wago 733-334/105-604 Wago 733-334/105-604
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина7.8 mm / 0.307 inch
Fire load0.014 MJ
GTIN4045454676094
Height11.3 mm / 0.445 inch
Height from the surface8.9 mm / 0.35 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials4
Вес0.87 г
Ширина12.5 mm / 0.492 inch
733334/105604, 733 334/105 604
На английском языке: Datasheet Wago 733-334/105-604
