Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 733-335 — Даташит
Серия733
Модель733-335
Вилка THT; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 5-пол.
44 предложений от 16 поставщиков
Соединители Провод-плат, WAGO 733-335 Terminal Block, Header, 2.5mm, 5 Ways, 4A, 150V, Through Hole Vertical New
Элитан
167 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
733-335
от 257 ₽
Эиком
от 315 ₽
Wago 733-335
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originCN
Габариты: глубина7.8 mm / 0.307 inch
Fire load0.014 MJ
GTIN4050821035626
Height13.5 mm / 0.531 inch
Height from the surface8.9 mm / 0.35 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length4.6 мм
Total number of potentials5
Вес0.75 г
Ширина15 mm / 0.591 inch
На английском языке: Datasheet Wago 733-335
