Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 733-339 — Даташит
Серия733
Модель733-339
Вилка THT; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 9-пол.
Hi-Tech Circuit Group
B733339
Wago 733-339
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина7.8 mm / 0.307 inch
Fire load0.021 MJ
GTIN4017332751438
Height13.5 mm / 0.531 inch
Height from the surface8.9 mm / 0.35 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles9
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length4.6 мм
Total number of potentials9
Вес1.257 г
Ширина25 mm / 0.984 inch
На английском языке: Datasheet Wago 733-339
