Datasheet Wago 733-340 — Даташит
Серия733
Модель733-340
Вилка THT; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 10-пол.
44 предложений от 17 поставщиков
Клеммные Блоки, WAGO 733-340 Terminal Block, Header, 2.54mm, 10Positions, 4A, 250V, Through Hole Vertical
ICdarom.ru
от 130 ₽
733-340
Оф. дистрибьютор
229 ₽
733-340
Wago 733-340
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originCN
Габариты: глубина7.8 mm / 0.307 inch
Fire load0.023 MJ
GTIN4050821035671
Height13.5 mm / 0.531 inch
Height from the surface8.9 mm / 0.35 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length4.6 мм
Total number of potentials10
Вес1.37 г
Ширина27.5 mm / 1.083 inch
На английском языке: Datasheet Wago 733-340
