Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 733-342 — Даташит
Серия733
Модель733-342
Вилка THT; 0.8 x 0.8 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 12-пол.
23 предложений от 10 поставщиков
733-342, 12-контакт. вилка на печ. плату, шаг 2,5 мм, светло-серая
733-342
от 186 ₽
Элитан
632 ₽
Эиком
от 650 ₽
Wago 733-342
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originCN
Габариты: глубина7.8 mm / 0.307 inch
Fire load0.028 MJ
GTIN4050821035688
Height13.5 mm / 0.531 inch
Height from the surface8.9 mm / 0.35 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles12
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length4.6 мм
Total number of potentials12
Вес1.65 г
Ширина32.5 mm / 1.28 inch
На английском языке: Datasheet Wago 733-342
