Datasheet Wago 733-363 — Даташит
Серия733
Модель733-363
Вилка THT; 0.8 x 0.8 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 3-пол.
30 предложений от 13 поставщиков
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 2.5 мм, 3 вывод(-ов), 4 А, 150 В
733-363
Оф. дистрибьютор
77 ₽
733-363
от 188 ₽
TAGH73-3363
HellermannTyton
Wago 733-363
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.9 mm / 0.35 inch
Fire load0.009 MJ
GTIN4044918974349
Height11.5 mm / 0.453 inch
Height from the surface7.8 mm / 0.307 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length3.7 мм
Total number of potentials3
Вес0.538 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
На английском языке: Datasheet Wago 733-363
