Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 733-367 — Даташит
Серия733
Модель733-367
Вилка THT; 0.8 x 0.8 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 7-пол.
232 ₽
Hi-Tech Circuit Group
B733367
Wago 733-367
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.9 mm / 0.35 inch
Fire load0.017 MJ
GTIN4044918974431
Height11.5 mm / 0.453 inch
Height from the surface7.8 mm / 0.307 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles7
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length3.7 мм
Total number of potentials7
Вес1.112 г
Ширина20 mm / 0.787 inch
На английском языке: Datasheet Wago 733-367
