Datasheet Wago 733-368 — Даташит
Серия733
Модель733-368
Вилка THT; 0.8 x 0.8 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 2,5 мм; 8-пол.
25 предложений от 10 поставщиков
Клеммные Блоки, WAGO 733-368 Terminal Block, Header, 2.54mm, 8Positions, 4A, 250V, Through Hole Right Angle
733-368
от 455 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
733-368
от 466 ₽
Элитан
489 ₽
Wago 733-368
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.9 mm / 0.35 inch
Fire load0.02 MJ
GTIN4044918974448
Height11.5 mm / 0.453 inch
Height from the surface7.8 mm / 0.307 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles8
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.8 mm
Solder pin length3.7 мм
Total number of potentials8
Вес1.258 г
Ширина22.5 mm / 0.886 inch
На английском языке: Datasheet Wago 733-368
